Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Petite question d'orientation d'objets. » » » » Post: Re: Petite question d'orientation d'objets. |
Print at Oct 6, 2026, 12:06:00 AM |
| Posted by Keet at Apr 8, 2025, 4:36:31 PM |
Re: Petite question d'orientation d'objets. Il n'est pas possible d'incliner un groupe, car il faut non seulement incliner chaque partie du groupe, mais aussi par rapport aux autres parties. C'est un exercice mathématique très difficile ! Mais vous pouvez à nouveau diviser un groupe exporté, bien que cela soit fastidieux. En revanche, vous pouvez le faire à 100% dans Sweet Home 3D : Assurez-vous qu'il n'y a pas de noms de matériaux doubles entre les pièces. Après avoir exporté, importé, incliné, exporté, importé, vous avez votre objet incliné. Maintenant, il faut le diviser à nouveau. Rendre tous les matériaux invisibles sauf ceux de l'une des parties originales. Exporter, importer. Répéter pour les autres pièces. Vous avez maintenant toutes les pièces individuelles et il ne vous reste plus qu'à ajuster les élévations pour représenter l'objet complet incliné. C'est une méthode peu commode, mais elle fonctionne. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] You can't tilt a group because this should not only tilt each part in the group but also in relation to the other parts. That is a very difficult mathematical exercise! But you can split an exported group again although it is cumbersome. On the other hand, you CAN do it 100% in Sweet Home 3D: Make sure there are no double material names between parts. After export, import, tilt, export, import you have your tilted object. Now to split it again. Make all materials invisible except the ones for one of the original parts. Export, import. Repeat for the other parts. Now you have all individual parts and only have to adjust the elevations to represent the full tilted object. It is an awkward way but it does work. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 12:06:00 AM |
