Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: création de bibliothèque » » » » Post: Re: création de bibliothèque |
Print at Oct 6, 2026, 3:20:58 AM |
| Posted by Keet at Apr 2, 2025, 12:37:56 PM |
Re: création de bibliothèque Vous ne pouvez pas créer complètement le premier avec Sweet Home 3D parce que vous ne pouvez pas créer les deux coins arrondis du tuyau avec Sweet Home 3D. A part cela, il semble que le reste des deux modèles puisse être créé en combinant des cylindres et des boîtes redimensionnés. Pour les deux coins arrondis, vous aurez besoin d'un programme comme Blender pour créer les coins des tuyaux. Le plus simple est de créer un donut de la bonne taille et de supprimer les trois quarts des faces pour obtenir un quart de tuyau arrondi. Exportez au format OBJ et utilisez-le pour connecter les cylindres de votre barrière. Si vous connaissez un peu Blender, je vous suggère d'utiliser les cylindres à 12 faces de ma bibliothèque Shapes plutôt que des cylindres normaux car ils sont beaucoup plus petits en taille d'objet. Parce que vous avez besoin de beaucoup de cylindres, le résultat final peut être beaucoup plus petit. Avec Blender, il est facile de lisser les cylindres et vous ne verrez pas la différence avec des cylindres normaux. Il y a un manuel sur dodecagon.nl sur la façon de changer les noms des matériaux si vous voulez le faire aussi. Je vais voir si je peux ajouter quelques coins de tuyaux à la bibliothèque Shapes. ETA J'ai ajouté quelques coins de tuyaux quart et huit à la bibliothèque DodecagonShapes. Si vous ne pouvez pas créer de coins vous-même, vous pouvez utiliser l'un de ces coins comme coin de tuyau. Lors du redimensionnement, assurez-vous de cocher la case "Conserver les proportions". Utilisez ensuite le diamètre de l'angle comme diamètre pour le reste des cylindres. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] You can't completely create the first one with Sweet Home 3D because you can't create the two rounded pipe corners with Sweet Home 3D. Apart from that it looks like the rest of both models can be created by combining resized cylinders and boxes. For the two rounded corners you will need a program like Blender to create the pipe corners. The easiest way is to create a donut in the correct size and delete three quarters of the faces to get the quarter rounded pipe. Export to OBJ and use it to connect to cylinders for your barrier. If you know a little about Blender I suggest you use the 12-sided cylinders from my Shapes library instead of regular cylinders because they are much smaller in object size. Because you need a lot of cylinders that can keep the end result a lot smaller. With Blender it is easy to smooth the cylinders and you will not see the difference with regular cylinders. There is a manual on dodecagon.nl about how to change material names if you want to do that too. I'll see if I can add a few pipe corners to the Shapes library. ETA I added a few quarter and eight pipe corners to the DodecagonShapes Library. If you can't create corners yourself you can use one of these to use as a pipe corner. When resizing make sure to use check "Keep proportions". Then use the corner diameter as the diameter for the rest of the cylinders. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 3:20:58 AM |
