Print at Sep 20, 2026, 12:27:21 PM
Posted by Keet at Mar 8, 2025, 11:34:51 AM
Avec l'aide d'un modèle 3D dans SH3D, ce type est impossible à obtenir, et avec l'aide d'une photo sur la boîte, tout se passe. Je vois dans cette méthode l'avenir du rendu SH3D. il est Très efficace de combiner des formes 3D simples et des photos de pièces complexes.
Ce modèle n'est pas trop difficile à créer, mais malheureusement pas avec Sweet Home 3D. Du moins, pas les détails les plus fins.
Je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir du rendu 3D de Sweet Home. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un ajout exceptionnel aux possibilités existantes. Il est certainement plus efficace en termes de temps de rendu, mais vous ne pouvez pas vous "promener" dans le modèle comme vous le feriez avec un modèle réel. Et bien sûr, c'est une excellente alternative pour les situations où il n'y a tout simplement pas de modèle.
Mais pensez au temps que vous avez dû passer sur l'armoire classique. Le résultat final est excellent, mais si vous disposiez d'un modèle réel, il serait beaucoup plus rentable de laisser l'ordinateur prendre beaucoup de temps pour effectuer le rendu que de passer de nombreuses heures coûteuses. Il est également beaucoup plus facile de modifier les couleurs ou les textures avec un vrai modèle.
Il s'agit donc d'une excellente alternative, parfois la seule disponible, mais s'il existe un modèle ou si je peux le créer, c'est la solution que je préfère. Je pense que cela vaut pour la plupart des utilisateurs qui ne se concentrent pas principalement sur le rendu de photos.
[English]
With the help of a 3D model in SH3D, this type is impossible to obtain, and with the help of a photo on the box, everything happens. I see this method as the future of SH3D rendering. It's very efficient to combine simple 3D shapes with photos of complex parts.
That model is not too difficult to create but unfortunately not with Sweet Home 3D. At least not the fine details.
I'm not sure it's the future of Sweet Home 3D rendering. I think more of it as an exceptional addition to the existing possibilities. It certainly is more efficient in terms of rendering time but you can't "walk around" the model like you can with a real model. And of course it is a excellent alternative for those situations where there simply is no model.
But think about the time you had to spend on the classic cabinet. The final result is great but if you had a real model it would be much more cost-effective to let the computer take a long time to render than to spend many expensive hours. Changing colors or textures is also much easier with a real model.
So an excellent alternative and sometimes the only one available but if there's a model available or I can create it than that would remain my preferred way. I think that goes for most users who do not mainly focus on photo rendering.
