Print at Sep 29, 2026, 6:02:27 AM
Posted by Keet at Mar 7, 2025, 3:42:24 PM
Re: Issue with 3d virtual tour (textures)
J'ai placé dans Sweet Home une demi sphère (en bleu) proposée par Keet par exemple.
On voit sur l'image 3D que sa parties concave n'est pas visible, mais en créant une photo, elle l'est.
Cela n'est pas censé se produire. La vue intérieure est intentionnellement "transparente". Un visage ne peut avoir une couleur ou une texture que d'un seul côté. Pour avoir une couleur ou une texture sur les deux faces, il faut deux faces au même endroit, chacune avec la direction de la face peinte dans des directions opposées. La façon dont le moteur de rendu affiche encore la couleur "intérieure" est un mystère pour moi. Cela n'est PAS censé se produire. Sur les deux niveaux inférieurs de la génération de photos, cela fonctionne comme prévu, mais les deux niveaux supérieurs montrent l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi.
La demi-sphère est créée de cette manière spécifiquement pour éviter d'avoir des faces doubles. Cela permet de réduire la taille de l'objet et d'obtenir un rendu plus rapide.
[English]
In Sweet Home, I've placed a half-sphere (in blue) proposed by Keet, for example.
You can see from the 3D image that the concave part is not visible, but by creating a photo, it is.
That is not supposed to happen. The inside view is intentionally "transparent". A face can only have a color or texture on one side. To have a color or texture on both sides you need two faces in the same place, each with the direction of the painted side in opposite directions. How the renderer still shows the "inside" color is a mystery to me. It is NOT supposed to happen. On the two lower levels of the photo generation that works as intended but the two highest levels do show the the inside. I have no idea why.
The half sphere is created that way specifically to avoid having double faces. That keeps the object smaller, and supposedly render faster.
