Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Dessiner une case africaine » » » » Post: Re: Dessiner une case africaine |
Print at Sep 15, 2026, 7:32:26 AM |
| Posted by Keet at Nov 25, 2024, 12:44:02 PM |
Re: Dessiner une case africaine Pour le toit, vous pouvez utiliser le cône texturable de la bibliothèque Shapes disponible sur le site Dodecagon. Il existe 3 cônes texturables : un avec un intérieur et un extérieur texturables, un avec seulement l'intérieur, et un avec l'extérieur et un fond. Le plus simple pour votre toit est celui avec l'intérieur et l'extérieur. Si vous voulez que votre toit ait un peu d'épaisseur, utilisez celui avec l'extérieur et le fond où vous rendez le fond invisible. Ajoutez ensuite le cône intérieur d'un diamètre plus petit pour l'intérieur du toit. Les murs doivent couvrir l'espace libre entre les parties du toit. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] For the roof you can use the Texturable Cone from the Shapes library available on the Dodecagon site. There are 3 texturable cones: one with both a texturable inside and outside, one only the inside, and one with the outside and a bottom. The easiest for your roof is the one with both the inside and outside. If you want your roof to have a little thickness use the one with outside and bottom where you make the bottom invisible. Than add the inner cone with a smaller diameter for the inside of the roof. The walls should cover the open space between the roof parts. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 15, 2026, 7:32:26 AM |
