Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Terrain implantation du bâtiment sur mon terrain » » » » Post: Re: Terrain implantation du bâtiment sur mon terrain |
Print at Sep 9, 2026, 10:24:59 PM |
| Posted by Keet at Nov 10, 2024, 6:06:04 PM |
Re: Terrain implantation du bâtiment sur mon terrain L'affichage de la longueur des murs à partir du centre des extrémités a déjà été discuté à maintes reprises. Il n'y a pas de bonne alternative. Avec des murs intérieurs et des angles tordus, il devient impossible de déterminer ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Mais comme vous connaissez l'épaisseur du mur, il est facile de déterminer la longueur intérieure ou extérieure. Il suffit d'ajouter ou de soustraire la moitié de l'épaisseur du mur à chaque extrémité. Notre collègue Dorin a créé une mini-astuce dans laquelle il explique comment affiner le dessin des murs : https://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,9807#46003 Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] Displaying the length of walls from the center of the ends has been discussed many time before. There is no good alternative. With inner walls and twisting corners it becomes impossible to determine what is inside and what is outside. But since you know the wall thickness it's easy to determine what either the outside or inside length is. You just have to add or subtract half the wall thickness for each end. Our fellow member Dorin created a mini-tip where he explains how to fine-tune drawing walls: https://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,9807#46003 ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 9, 2026, 10:24:59 PM |
