Print at Sep 24, 2026, 6:18:41 AM
Posted by Keet at Nov 7, 2024, 1:22:40 PM
Re: couleur épaisseur du plancher
On ne peut pas colorer/texturer les côtés d'un sol, du moins pas différemment du dessus. Il n'y a qu'un seul matériau pour le dessus et les côtés. L'idée est que le côté d'un sol n'est jamais visible parce qu'il est enfermé entre des murs. En outre, le côté d'un plancher est souvent déformé par un motif diagonal.
La poutre ou la boîte suggérée par captaincook sont de bonnes solutions. Une autre option consiste à remplacer complètement l'extension du plancher par un caisson. De cette façon, vous pouvez mettre des couleurs ou des textures différentes de chaque côté.
Je concevrais et créerais le balcon complet (y compris le sol) en tant que modèle séparé et l'attacherais ensuite au mur.
[English]
You can't color/texture the side of a floor, at least not different then the top. There's only one material for both the top and the sides. The thought is that the side of a floor is never visible because it is enclosed between walls. Besides that, the side of a floor is often distorted with a diagonal pattern.
Either the beam or the box captaincook suggested are good solutions. Another option is to completely replace the floor extension with a box. That way you can set different colors or textures on each side.
I would design and create the full balcony (including the floor) as a separate model and then attach it to the wall.
