Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Terrain implantation du bâtiment sur mon terrain » » » » Post: Re: Terrain implantation du bâtiment sur mon terrain |
Print at Sep 24, 2026, 9:32:11 AM |
| Posted by Keet at Nov 6, 2024, 6:30:29 PM |
Re: Terrain implantation du bâtiment sur mon terrain Il semble que votre plus gros problème soit de déterminer la surface disponible pour le garage en tenant compte de toutes les restrictions. Puisque votre intérêt principal est le garage, je procéderais de la manière suivante : Dessinez des murs fins représentant le contour de votre terrain. Dessinez les murs qui délimitent votre maison. Dessinez maintenant des murs ou une pièce représentant toute la surface disponible pour votre garage. Quelle que soit la forme, l'objectif est de déterminer l'espace disponible en tenant compte des restrictions imposées par votre municipalité. Vous pouvez utiliser l'outil de dimensionnement pour indiquer les distances par rapport à la limite du terrain, à la maison et aux voisins. Vous avez maintenant une idée de l'espace disponible et vous pouvez concevoir votre garage à l'intérieur de cet espace. N'oubliez pas que vous devrez entrer et sortir du garage [English] Sounds like your biggest problem is determining the area available for the garage taking all restrictions into consideration. Since your main interest is the garage I would go about it like this: Draw thin walls representing the outline of your plot. Draw the walls outlining your house. Now draw walls or a room outlining the entire area available for your garage. No matter how odd the shape, the point is to see how much space is available considering the restrictions from your municipality. You can use the dimension tool to indicate distances from your plot border, house, and neighbors. Now you have an idea what area is available and you can design your garage inside that area. Don't forget that you will have to get in and out of the garage ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 9:32:11 AM |
