Print at Sep 9, 2026, 10:24:23 PM
Posted by Keet at Nov 6, 2024, 6:07:43 PM
Re: Re-définir le point d'origine d'un plan
Si vous n'avez pas installé le plugin Advanced Edit, faites-le d'abord. Vous en aurez besoin.
Dans le menu, sélectionnez "Sélectionner tout à tous les niveaux". Dans le menu de la barre d'outils, vous disposez d'une fonction permettant de déplacer des objets. Cliquez sur cette fonction et vous pourrez tout déplacer en réglant les nombres X et Y.
[English]
If you haven't installed the Advanced Edit plugin do that first. You will need it.
From the menu select "Select all on all levels". On the toolbar menu you have a function to move objects. Click that function and you can move everything by setting the numbers for X and Y.
