Print at Sep 24, 2026, 1:51:52 AM
Posted by Keet at Sep 24, 2024, 9:52:04 PM
Re: Countertop Cutouts
Yes, also an easy method... if you have a sink that fits into a rectangular hole. In that case yet another method would be to use boxes to create the top around the sink.
With a round sink or any other form that won't fit into a rectangular hole you will have to use the wall method.
With boxes align them around the sink and export them together. After import use the Texture option, not the material Modify button. This gives an even texture over the whole countertop as if the hole is really cut out.
captaincook always cooks up good alternatives smile
[for captaincook]
Oui, c'est aussi une méthode facile... si vous avez un évier qui s'insère dans un trou rectangulaire. Dans ce cas, une autre méthode consiste à utiliser des boîtes pour créer le dessus autour de l'évier.
Avec un évier rond ou toute autre forme qui ne s'insère pas dans un trou rectangulaire, vous devrez utiliser la méthode murale.
Les boîtes sont alignées autour de l'évier et exportées ensemble. Après l'importation, utilisez l'option Texture, et non le bouton Modifier le matériau. Cela permet d'obtenir une texture uniforme sur l'ensemble du plan de travail, comme si le trou était réellement découpé.
captaincook propose toujours de bonnes alternatives. (ce jeu de mots ne fonctionne qu'en anglais)
