Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Features use and tips » » » Thread: Orientation de la règle des ordonnées » » » » Post: Re: Orientation de la règle des ordonnées |
Print at Sep 24, 2026, 3:47:17 AM |
| Posted by Keet at Sep 12, 2024, 11:08:59 PM |
Re: Orientation de la règle des ordonnées Pourquoi est-ce si important ? 0,0 n'est qu'une position sur la grille de votre plan 2D, rien de plus. Vous pouvez choisir 0,0 ou tout autre point comme point de départ de votre plan. Cela ne fait aucune différence pour l'ensemble du plan. (Sauf si vous créez des meubles et que vous les exportez vers Blender, par exemple. Dans ce cas, il est important d'avoir votre objet à 0,0 car c'est là que Blender commence à l'afficher. Dans Sweet Home 3D, cela ne fait aucune différence). La grille et les nombres servent uniquement à relier les distances et les dimensions entre les parties de votre plan. Vous ne voyez pas de chiffres dans le panneau 3D parce que ce n'est pas pertinent. Vérifiez les préférences pour définir votre préférence pour les unités (mm, cm, impérial, etc.). Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] Why is this so important? 0,0 is just a position on the grid in your 2D plan, nothing more. You can choose 0,0 or any other point as the point where you start your plan. It doesn't make a difference for the total plan. (Unless you are creating furniture and export to for example Blender. In that case it's important to have your object at 0,0 because that is where Blender starts displaying. Within Sweet Home 3D it doesn't make a difference.) The grid and numbers are only to relate distances and dimensions between parts of your plan. You don't see any numbers in the 3D pane because it's irrelevant. Check the preferences to set your preference for units (mm, cm, imperial, etc.). ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 3:47:17 AM |
