Print at Sep 21, 2026, 7:59:35 PM
Posted by Keet at Aug 5, 2024, 5:56:30 PM
Re: Letreiro em alto relevo
Há duas maneiras de fazer isso.
1. Redimensione uma caixa de acordo com o tamanho que você deseja para o seu sinal. Crie uma imagem com o texto que você deseja. Aplique a imagem como uma textura na frente da caixa.
2. Use a ferramenta Texto para criar o texto desejado. Marque a opção "Visible in 3Dview" (Visível na visualização 3D), selecione "vertical" e defina a elevação para a posição desejada. Mova o texto para a posição desejada.
Você também pode usar a ferramenta Texto para adicionar o texto à caixa que você criaria para a opção 1. Exporte-os juntos e, após a importação, você terá um único objeto com seu sinal.
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com
[English]
There are two ways to do this.
1. Resize a box to what you want your sign to be. Create an image with the text you want. Apply the image as a texture to the front of the box.
2. Use the Text tool to create the text you want. Check 'Visible in 3Dview', select 'vertical', and set the elevation to where it needs to be. Move the text to the position you want.
You can also use the Text tool to add the text to the box you would create for option 1. Export them together and after import you have a single object with your sign.
