Print at Aug 20, 2026, 1:36:20 PM
Posted by Keet at Jun 9, 2024, 7:35:16 PM
Re: Tutoriel pour faire un toit-terrasse et un toit mono-pente ?
Dessinez une pièce (rectangulaire) et sélectionnez-la. Lancez le générateur de toit. Vous verrez un toit avec 4 pentes. Réglez les deux pentes courtes et l'une des pentes longues à 90°. La pente restante représentera le toit sous la forme d'un triangle. Vous pouvez réduire l'angle de cette pente pour obtenir un toit "plat" très légèrement incliné.
Si vous souhaitez un toit plat à 100 %, il suffit d'utiliser une boîte. Vous pouvez même ajouter de fines boîtes autour du toit pour lui donner une bordure qui dépasse légèrement.
[English]
Draw a (rectangular) room and select it. Start the Roof Generator. You will see a roof with 4 slopes. Set the two short slopes and one of the long slopes to 90°. The remaining slope will show the roof as a triangle. You can lower the angle of that slope so it becomes a very slightly angled 'flat' roof.
If you want a 100% flat roof just use a box. You can even add thin boxes around it to give the roof a border that sticks a little above to roof.
