Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: [BOGUE] Vue 3D + Afficher dans une fenêtre séparée » » » » Post: Re: [BOGUE] Vue 3D + Afficher dans une fenêtre séparée |
Print at Sep 9, 2026, 10:50:02 PM |
| Posted by Puybaret at May 10, 2024, 6:47:16 PM |
Re: [BOGUE] Vue 3D + Afficher dans une fenêtre séparée Je viens d'essayer à nouveau et en effet, quand la fenêtre principale est sur l'écran secondaire, le programme se bloque quand on veut réattacher la vue 3D à la fenêtre principale, sous Windows comme sous macOS d'ailleurs (et sûrement sous Linux aussi), sauf si on utilise Java 3D 1.5.2 à la place de Java 3D 1.6.2. Le problème est que Java 3D 1.5.2 ne fonctionne pas avec les versions récentes de macOS et avec les écrans HiDPI sous Windows. Mais si vous êtes sous Windows et n'utilisez pas de tels écrans, vous pouvez installer Sweet Home 3D avec Java 3D 1.5.2, soit en choisissant l'architecture 32 bit dans le programme d'installation, soit en lançant le programme d'installation à la ligne de commande suivi de l'option /j3d.version=1.5.2 puis en choisissant l'architecture 64 bit : path\to\SweetHome3D-7.3-windows.exe /j3d.version=1.5.2Je vais chercher si ce bug peut être corrigé. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 9, 2026, 10:50:02 PM |
