Print at Sep 24, 2026, 7:27:30 PM
Posted by Keet at Feb 23, 2024, 12:50:17 PM
Re: türen und fenster lassen sich im grundriss nicht unterscheiden
Die Kreisbögen sind in der Möbelbibliothek definiert. Wenn Sie sie entfernen möchten müssen Sie das in der Bibliothek mit dem Editor der Möbelbibliothek tun. Entfernen Sie einfach die Eigenschaften für den Kreisbogen in der Liste der zusätzlichen Eigenschaften.
Aber warum wollen Sie sie entfernen? Sie zeigen, wie sich das Fenster öffnet, und sie werden nur in der 2D-Ansicht angezeigt. Sie werden das in fast jedem Grundriß sehen.
Obwohl es einfach ist die Bibliothek mit den Fenstern zu ändern, ist es nicht ratsam dies zu tun, es sei denn es handelt sich um eine Bibliothek die Sie selbst erstellt haben. Wenn Sie die Bibliothek mit einer neuen Version aktualisieren, kehren die Kreisbögen zurück und Sie müssen sie wieder entfernen.
Eine sichere und alternative Methode ist es das Fenster aus Ihrem Plan zu exportieren und es als "Tür oder Fenster" wieder zu importieren. Es wird ein separates Objekt ohne den Kreisbogen sein da es nicht aus der Bibliothek stammt.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
[English]
The sashes are defined in the Furniture Library. If you want to remove them you will have to do that in the library by using the Furniture Library Editor. Just remove the properties for the sashes in the extra properties list.
But why do you want them removed? They show how the window opens and they only show in the 2Dview. You will see that in almost every floorplan.
Although it's easy to modify the library with the windows it's not advisable to do so unless it is a library you created yourself. When you update with a new version of the library the sashes will return and you will have to remove them again.
A safe and alternative method is to export the window from your plan and import it again as 'Door or window'. It will be a separate object without the sashes because it doesn't come from the library.
