Print at Sep 21, 2026, 8:57:30 AM
Posted by RobertGerad at Feb 8, 2024, 8:24:27 PM
Re: PROBLEMA CON RENDERING
Ciao! Mi dispiace sentire dei problemi che stai riscontrando con SweetHome 3D sul tuo MacBook. Ecco alcune possibili soluzioni che potresti provare:
Aggiornamento del driver della scheda video:
Assicurati di avere l'ultimo driver della scheda video installato sul tuo MacBook. Puoi verificare questo aspetto andando su "Preferenze di Sistema" > "Aggiornamento Software".
Impostazioni di rendering:
Riduci temporaneamente le impostazioni di rendering a valori minimi (risoluzione, ombre, ecc.) per vedere se il problema persiste. Ciò potrebbe aiutarti a identificare se il problema è legato alle impostazioni di rendering.
Verifica se SweetHome 3D ha un'opzione di reset per le impostazioni di rendering e prova a ripristinarle ai valori predefiniti.
Memoria disponibile:
Verifica la quantità di memoria disponibile sul tuo MacBook. Applicazioni pesanti, come programmi di progettazione 3D, possono richiedere una quantità significativa di memoria. Chiudi eventuali altre applicazioni in background per liberare risorse.
Versione Java:
Assicurati di avere installata l'ultima versione di Java, poiché SweetHome 3D dipende da Java per funzionare correttamente. Puoi scaricare la versione più recente da https://www.java.com/.
Reinstallazione di SweetHome 3D:
Prova a disinstallare completamente SweetHome 3D e reinstallarlo. A volte, i problemi possono derivare da file di configurazione corrotti o danneggiati.
Contatta il supporto SweetHome 3D:
Se tutte le altre opzioni non risolvono il problema, potrebbe essere utile contattare il supporto ufficiale di SweetHome 3D o cercare sul loro forum per vedere se altri utenti hanno riscontrato lo stesso problema.
Ricorda sempre di fare un backup del tuo progetto prima di apportare modifiche significative e di essere cauto durante l'esecuzione di eventuali modifiche al sistema o al software. Spero che tu riesca a risolvere il problema!
