Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Toiture disymétrique » » » » Post: Re: Toiture disymétrique |
Print at Sep 20, 2026, 8:20:33 PM |
| Posted by Keet at Jan 28, 2024, 8:17:47 PM |
Re: Toiture disymétrique Le magnétisme n'est pas quelque chose de spécifique aux murs, bien qu'il soit mentionné dans le guide de l'utilisateur : https://sweethome3d.com/userGuide.jsp#drawingWalls . Il y a également une vidéo sur le contrôle du magnétisme dans la section trucs et astuces : https://www.sweethome3d.com/tips.jsp. Vous pouvez régler le magnétisme dans les préférences, mais il y a aussi un aimant dans la barre d'outils pour l'activer et le désactiver. Il permet de dessiner des murs, des pièces, des objets en rotation, etc. dans des angles libres au lieu des 15° avec le magnétisme activé. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] Magnetism is not something specific to walls although it is mentioned in the user guide: https://sweethome3d.com/userGuide.jsp#drawingWalls . There's also a video about controlling magnetism in the tips&tricks section: https://www.sweethome3d.com/tips.jsp You can set magnetism in the preferences but there's also a magnet in the toolbar to switch it on and off. It allows drawing walls, rooms, rotating objects, etc in free angles instead of the 15° with magnetism on. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 20, 2026, 8:20:33 PM |
