Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Textur für die Wand erstellen » » » » Post: Re: Textur für die Wand erstellen |
Print at Sep 21, 2026, 4:17:05 PM |
| Posted by Keet at Jan 19, 2024, 10:54:15 AM |
Re: Textur für die Wand erstellen Es gibt einen einfachen Trick, um Ihr Bild in der richtigen Größe an die Wand zu bringen: Verwenden Sie einen Kubus, den Sie an die Wand kleben. Erstellen Sie einen Kubus mit der Breite und Höhe des Bildes. Das ist die Größe, wie Sie sie beim Hersteller bestellen können. Machen Sie den Kasten 0,1 tief. Machen Sie alle Seiten des Kubus unsichtbar, mit Ausnahme der Vorderseite, für die Sie die Bildtextur importieren, und geben Sie den anderen Seiten eine Farbe, die mit der Wand verschmilzt. Wie Sie bereits festgestellt haben, sollten Sie beim Importieren die Originalabmessungen des Bildes beibehalten. Der Vorteil eines Kubus ist, dass Sie ihn leicht verschieben und anheben können. Wenn Sie eine Wandtextur verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Wand so aufteilen, dass Sie einen Teil der Wand in der Breite des Bildes haben. Im Idealfall ist die Wand genau so hoch wie das Bild. Sie können das Bild "anheben", indem Sie eine Fußleiste hinzufügen und die Y-Position für die Textur auf dem Wandteil über der Fußleiste anpassen. Beachten Sie, dass sich das Bild trotzdem wiederholt, was zu einer wiederholten Anzeige am oberen Rand des Bildes führen kann, wenn seine Höhe geringer ist als der obere Teil der Wand. Ich persönlich bevorzuge die Kubus-Methode. Sie ist 1mm (0,1) tief, so dass man sie an der Wand nicht bemerkt, und man kann die Größe der Wand ändern, ohne die Bildabmessungen zu beeinträchtigen. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) [English] There is a simple trick to get your picture at the correct size on the wall: use a box that you stick to the wall. Create a box with the width and height of the picture. That is the size as you can order it from the manufacturer. Make the box 0.1 deep. Make all sides of the box invisible except the front side for which you import the picture texture.You can also give the other sides a color that merges with the wall. As you already found out: keep the original dimensions of the picture when importing. The advantage of using a box is that you can move and elevate it easily. If you want to use a wall texture make sure you split the wall so that you have a part of the wall with the width of the picture. Ideally the wall is exactly as high as the picture. You can 'elevate' the picture by adding a baseboard and adjusting the Y position for the texture on the wall part above the baseboard. Be aware that the picture will still repeat which might cause a repeat display at the top of the picture if its height is less than the upper part of the wall. Personally I prefer the box method. It's 1mm (0.1) so you don't notice it against a wall and you can resize the wall without interfering with the picture dimensions. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 21, 2026, 4:17:05 PM |
