Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Features use and tips » » » Thread: Wallapproach configurable? » » » » Post: Re: Wallapproach configurable? |
Print at Sep 21, 2026, 6:11:36 PM |
| Posted by Keet at Jan 9, 2024, 10:37:04 PM |
Re: Wallapproach configurable? Es gibt ein Forum für 'Andere Sprachen', also könnten Sie versuchen, Ihre Frage dort auf Deutsch zu stellen. Ihr Englisch macht es ein wenig schwierig Ihr Problem zu verstehen. Lesen Sie zuerst das Benutzerhandbuch zum Thema Zeichnen und Bearbeiten von Wänden: https://sweethome3d.com/userGuide.jsp#drawingWalls Zum Verschieben von Objekten, einschließlich Wänden, können Sie die X- und Y-Koordinaten verwenden, aber es ist einfacher den Plugin Manager zu installieren und damit andere Plugins zu installieren, insbesondere das Advanced Edit Plugin das mehrere Funktionen zum Verschieben und Drehen von Objekten bietet. Wenn Sie die X- und/oder Y-Koordinaten einer Wand ändern, wird diese Wand verschoben, aber auch Wände die mit dieser Wand verbunden sind werden verschoben damit sie verbunden bleiben. Aus Ihrem Bild geht nicht klar hervor, was das Problem ist. Die Wand, die als ausgewählt angezeigt wird, scheint nicht mit einer anderen Wand verbunden zu sein, so dass eine Änderung der Koordinaten für diese Wand keine anderen Wände verschieben sollte. Vielleicht können Sie versuchen, Ihr Problem noch einmal zu beschreiben, damit wir verstehen, was passiert. Übersetzt mit https://www.deepl.com/translator [English] There is a forum for 'Other languages' so you might try asking your question in German there. Your English makes understanding your problem a little difficult. First read the User Guide topic about drawing and editing walls: https://sweethome3d.com/userGuide.jsp#drawingWalls For moving objects, including walls, you can use the X and Y coordinates but it's easier to install the Plugin Manager and use that to install other plugins, specifically the Advanced Edit plugin which offers several functions for moving and rotating objects. If you change the X and/or Y coordinates of a wall that wall moves but it also moves walls that are joined to that wall to keep them joined. Your picture doesn't make clear what the problem is, the wall that shows selected doesn't seem to be joined to another wall so changing the coordinates for that wall shouldn't move other walls. Perhaps you can try to describe your problem again so we might understand what happens. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 21, 2026, 6:11:36 PM |
