Print at Sep 21, 2026, 6:38:53 PM
Posted by Keet at Jan 4, 2024, 3:26:03 PM
Re: Dachgaube erstellen
Ich gehe davon aus, dass Ihr Problem nicht mit dem Dach selbst zusammenhängt (siehe diesen Thread für einige Hinweise: https://www.sweethome3d.com/support/forum/vie...ad,11330_offset,70#55743). Für die Wände haben Sie drei Möglichkeiten:
1. Erstellen Sie eine Wand, die sich innerhalb des Daches erstreckt
2. Verwenden Sie ein Dreieck oder eine Form, um eine Wand zu erstellen
3. Verwenden Sie ein Dreieck, das Sie exportieren und dann als Fenster importieren, wodurch ein Loch in der Wand entsteht.
Es wäre hilfreich, wenn Sie ein Bild auf einen Bildhost hochladen und den Link hier posten könnten. Es gibt zu viele verschiedene Gauben, die jeweils eine eigene Vorgehensweise erfordern.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
[English]
I understand your problem is not with the roof itself (see this thread for some pointers: https://www.sweethome3d.com/support/forum/vie...ad,11330_offset,70#55743). For the walls you have three options:
1. Create a wall that extends inside the roof
2. Use a triangle or shape to create a wall
3. Use a triangle that you export and then import as a window which will create a hole in the wall.
It would help if you could upload an image to an image host and post the link here. There are too many different dormers that each require their own approach.
