Print at Sep 10, 2026, 4:33:37 AM
Posted by Keet at Oct 14, 2023, 4:57:36 PM
Re: MàJ. vers la v.7.2 et les bibliothèques de meubles.
Lorsque vous importez une bibliothèque de meubles, il vous est demandé si vous souhaitez l'ajouter ou la remplacer. Sélectionnez la mise à jour.
Après l'importation des bibliothèques mises à jour, il se peut que vous ayez des doubles dans votre catalogue. Sélectionnez l'un des doubles et appuyez sur "supprimer". Cela ne fonctionne que sur les meubles importés individuellement, donc si vous ne pouvez pas le supprimer, choisissez l'autre.
[English]
When you import a furniture library you are asked if you want to add or replace. Select update.
After import of the updated libraries you might have doubles in your catalog. Select one of the doubles and press 'delete'. That only works on the individually imported furniture so if you can't delete it pick the other one.
