Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Modifier un modèle de porte ? » » » » Post: Re: Modifier un modèle de porte ? |
Print at Sep 29, 2026, 6:01:53 AM |
| Posted by Keet at Aug 31, 2023, 7:03:53 PM |
Re: Modifier un modèle de porte ? Maintenant, je me demande si on peut faire un rail courbe ? Eeeet bien sûr, j'ai dû essayer cela Pour un volet, un rail en spirale serait parfait. , mais bien sûr, cela n'a pas fonctionné. L'objet en mouvement s'est juste déplacé horizontalement entre les points d'extrémité, comme prévu.Mais si vous avez une courbe régulière comme un demi-cercle, vous pouvez placer une charnière au milieu entre les points d'extrémité et un objet référençant cette charnière. Cela devrait déplacer l'objet le long de la courbe. Ce n'est toujours pas utile pour les volets. Now, I wonder if we can make a curved rail? Aaaand of course I had to try that A spiral track would be perfect for a shutter. but of course it didn't work. The moving object just moved horizontally between the end points, as expected.But if you have a regular curve like a half circle you could place a hinge at the middle between the end points and an object referencing that hinge. That should move the object along the curve. Still not useful for shutters though. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 6:01:53 AM |
