Print at Sep 29, 2026, 6:02:02 AM
Posted by Keet at Aug 30, 2023, 8:31:57 PM
Re: Modifier un modèle de porte ?
Pour faire tourner la roue, il faut une charnière au centre de la roue, pas un rail. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme charnière, à condition que sa plus grande longueur soit verticale. Peut-être une boîte de 1x1 mais de 10 de haut (objet plus petit qu'un cylindre et que vous n'avez pas besoin de voir de toute façon).
Une charnière est mise en œuvre de la même manière qu'un rail, il suffit de remplacer "rail" par "hinge".
To turn the wheel you need a hinge at the center of the wheel, not a rail. You can use anything for the hinge as long as it's longest length is vertical. Maybe a 1x1 box but 10 high (smaller object size than a cylinder and you don't have to see it anyway).
A hinge is implemented the same as a rail, just replace 'rail' with 'hinge'.
