Print at Sep 29, 2026, 7:19:32 AM
Posted by LaVache at Aug 30, 2023, 8:19:51 AM
Re: Modifier un modèle de porte ?
Oui, c'est ce que j'ai fait, en donnant de légers glissement de textures sur les plans x ou y selon les faces. Parfois, ça ne m'a pas semblé utile, comme pour les rails assez fins où on distinguera mal la texture et puis comme j'ai 9 portes on ne voit pas spécialement la similarité entre deux portes éloignées, ni entre deux pièces de bois éloignées. Mais ça me fait tout de même 90 faces différentes par porte, plus le verre d'une seule pièce par porte.
Et c'est lui dont je me dis que si j'arrive à rendre correctement un rendu, je pourrais facilement renommer une autre image de texture pour que quand j'importe ma porte complète dans la bibliothèque, ce soit cette seconde texture qui sera prise en compte.
Yes, that's what I've done, with slight texture shifts on the x or y planes depending on the faces. Sometimes I didn't think it would be useful, like with the thin rails where you can't really see the texture, and as I've got 9 doors you can't really see the similarity between two doors that are a long way apart, or between two pieces of wood that are a long way apart. But that still gives me 90 different faces per door, plus the glass in one piece per door.
And that's who I'm thinking that if I manage to render something correctly, I could easily rename another texture image so that when I import my complete door into the library, it's this second texture that will be taken into account.
