Print at Sep 29, 2026, 6:02:16 AM
Posted by Keet at Aug 29, 2023, 11:17:34 PM
Re: Modifier un modèle de porte ?
Si la texture d'une porte est correcte et exportée, l'orientation correcte de la texture sera préservée pour toutes les copies et autres textures. Les lignes v, vt et f de l'obj décrivent l'objet ainsi que la position et la direction de la texture. Ces lignes restent intactes.
Le seul avantage de procéder porte par porte est qu'il est possible de décaler légèrement la texture afin d'obtenir une légère différence dans l'aspect d'une texture par ailleurs identique.
If the texture on one door is correct and exported than the correct texture orientation will be preserved for all copies and other textures. The v, vt, and f lines in the obj describe the object and the texture position and direction. Those lines remain untouched.
The one advantage of doing it door-by-door is that you could shift the texture slightly so there's a little difference in the look of the otherwise same texture.
