Print at Sep 29, 2026, 4:36:20 AM
Posted by Keet at Aug 29, 2023, 6:05:57 PM
Re: Modifier un modèle de porte ?
Le verre est-il totalement opaque dans le rendu ?
Vérifiez le fichier mtl du verre. A-t-il une ligne d ?
Si ce n'est pas le cas, ajoutez "d 0.4" à la fin du bloc de verre.
0.4 est le facteur de transparence. Vous pouvez expérimenter avec des valeurs comprises entre 0.0 et 1.0, 0.0 étant invisible.
Si cela ne change rien, il s'agit probablement d'un problème avec le moteur de rendu, que je ne connais malheureusement pas très bien.
Is the glass totally opaque in the rendering?
Check the mtl file for the glass. Does it have a d line?
If not add "d 0.4" at the end of the glass block.
0.4 is the transparency factor. You can experiment with values between 0.0 and 1.0 where 0.0 is invisible.
If that doesn't make a difference it's probably something with the renderer, which I unfortunately don't know much about.
