Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Problema con texture e PDF » » » » Post: Problema con texture e PDF |
Print at Sep 29, 2026, 8:53:21 AM |
| Posted by sasha82 at Feb 3, 2023, 11:43:43 AM |
Problema con texture e PDF Buongiorno, da qualche giorno sono passato ad un nuovo computer che monta una scheda grafica NVIDIA GFORCE GTX 1650 Appena installato SH3D il rielaborato 3d dava problemi senza messaggi di errori, ma sfondo nero e visualizzazione non corretta. Andando nelle impostazione della scheda grafica ho aggiungo il programma e sono riuscito a risolvere l'aspetto 3d. Quindi riesco a creare tranquillamente i render anche ad alte definizioni. Il problema nasce con i pdf e le texture Creata la stanza e applicata la texture (sia importata sia quella di default nel programma), quest'ultima appare nel formato 3d in modo corretto, mentre nel formato 2d invece viene solo creata l'area selezionata con l'indicazione della metratura. Quando provo a creare il pdf solo del piano, il file generato non crea la texture ma sono uno sfondo bianco. Invece se nella stessa planimetria sovrappongo alla texture degli oggetti, questi vengono ricreati nel pdf ma sempre col pavimento bianco. Ho provato a scaricare una versione precedente e il problema persiste. Ho provato a cambiare programma di visualizzazione pdf pensando fosse un problema di lettore pdf ma non ho risolto Avete qualche suggerimento per risolvere il problema? Sto provando a lavorare sulla scheda grafica ma ci capisco poco purtroppo. Grazie ![]() |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 8:53:21 AM |
