Print at Aug 17, 2026, 12:03:05 PM
Posted by hansmex at Oct 11, 2021, 4:55:05 PM
Re: Probleme mit der Positionierung
Ein Zimmer gezeichnet als 5x5 Meter, mit Wände von 50 cm dick, hat netto <!!> nur 4,50x4,50 Meter Oberfläche, oder 20.25 qm, nicht 25 qm.
Wenn du dein Haus zentimetergenau zeichnen willst, solltest du die Länge eines Zimmers vergrößern mit (hälfte der Dicke der Linke Wand) + (hälfte der Dicke der rechte Wand).
So ist es immer gewesen, und wird es noch lange sein.
Wenn du Türen und Fenster hinzufügen möchtest, gilt auch Abstand von der Wand + (hälfte der Dicke der Wand)
Beste Weise ist tatsächlich das Eingeben von exacte Maßen durch benutzung des Klaviers.
1 - Mach Klick auf Wände
2 - Mach Klick im Entwurf-fenster für das erste X,Y koordinat
3 - Mach Enter und es öffnet sich ein kleines Fenster
4 - Gebe Länge, Richtung und Dicke der Wand ein
5 - Bestätige mit Enter um die nächste Wand eingeben zu können.
Übung macht den Meister .. :-)
