Print at Sep 29, 2026, 6:03:31 AM
Posted by Mike53 at Jun 19, 2020, 2:27:36 PM
Re: Modifier l'angle d'un mur qui est déjà dessiné ?
Je crois que la rotation de tout objet est basée sur un point central.
Pour connaître l'angle d'un mur existant, vous devez sélectionner le mur et cliquer près de chaque extrémité pour voir les 3 mesures que vous avez mentionnées plus tôt, mot d'avertissement cependant, si vous faites cela avec le magnétisme activé, le mur peut bien sauter au point le plus proche , je pense par incrément de 22,5 degrés. Le magnétisme peut être désactivé en accédant aux préférences ou temporairement en maintenant la touche Alt enfoncée.
I believe rotating any object is based on a centre point.
To know the angle of an existing wall you need to select the wall and click near either end to see the 3 measurements you mentioned earlier, word of warning though, if you do this with the magnetism enabled the wall may well jump to the nearest point, i think in 22.5 degree increment. Magnetism can be turned off by accessing preferences or temporarily by holding down the Alt key.
