Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: [sweethome3d display via ssh -X Linux Debian] » » » » Post: [sweethome3d display via ssh -X Linux Debian] |
Print at Oct 5, 2026, 8:58:38 PM |
| Posted by jeanmarcL at Nov 1, 2019, 6:49:42 PM |
[sweethome3d display via ssh -X Linux Debian] Bonjour, Tout d'abords, bravo pour cette application et sa richesse de fonctions ... Je souhaite utiliser sweethome3d sous Linux sur un équipement en version Debian 10.1 et sweethome3D 6.1.2+dfsg-2. Cet équipement est accessible exclusivement via du ssh via tunnel X11 (ssh -X) Les composants de sweethome3d installé sont : dpkg -l |grep sweethome ii sweethome3d 6.1.2+dfsg-2 all Interior 2D design application with 3D preview ii sweethome3d-furniture 1.6.4-1 all Interior 2D design application with 3D preview (additional furniture) ii sweethome3d-furniture-editor 1.24-2 all Sweet Home 3D Furniture Library Editor ii sweethome3d-furniture-nonfree 1.6.2-2 all Interior 2D design application with 3D preview (additional non-free furniture) ii sweethome3d-textures-editor 1.6-2 all Sweet Home 3D Textures Library Editor Le client est un système Linux Debian Stretch connecté au serveur en IPV4. Les aspects exports de DISPLAY fonctionnent bien pour le "forwarding" de toutes les applications graphiques. De plus, l'usage de Libreoffice se comporte correctement, élément important puisque ce logiciel utilise également java. En revanche, le lancement de sweethome3d se lance bien, mais le passage de la souris sur chaque bouton entraîne un affichage du cadre et du contenu de l'application en noir, rendant de fait l'usage impossible. Il faut redimensionner la fenêtre par déplacement de la souris, ce qui rends la solution inutilisable au premier mouvement de souris (!) J'ai incriminé la version du serveur (Debian Buster v10.1) pour un problème de dépendance quelconque sur un composant de dépendance (?) Je me suis donc connecté à un autre serveur en mode Debian stretch avec sweethome3d (v 5.3), donc dans la même version que sur le client, avec les mêmes paramètres ssh, donc y compris à travers un tunnel chiffré. Ce test ne présente pas d'intérêt autre que de regarder les potentielles erreurs.... Le lancement dans un xterm de sweethome3d retourne l'erreur suivante ... Java 3D: implicit antialiasing enabled libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so libGL error: failed to load driver: swrast Canvas3D_createNewContext: couldn't make current Error in Java 3D : 3 Renderer: Error creating Canvas3D graphics context et l'interface graphique affiche un message d'erreur (cf pièce jointe ) Le fichier d'erreur est disponible sur le site suivant : http://dl.free.fr/fopI6s5SC La question est donc tout de même sur le premier use case à savoir l'écran noir .... Merci d'avance de votre aide Cordialement [img] http://dl.free.fr/fopI6s5SC[/img |
Current timezone is GMT Oct 5, 2026, 8:58:38 PM |
