Print at Sep 29, 2026, 4:35:53 AM
Posted by garotapi at Mar 16, 2018, 6:51:35 PM
Re: mur de 2 couleurs
Bonsoir :)
En plus de l'idée de jpcr, qui utilise les hauteurs de plinthes, je pense à deux autres façons possible:
1ere possibilité
- j'utilise deux boites des dimensions voulues pour la surface aplaties au maximum en profondeur(0,1 cm) que je plaque au mur comme un papier peint et ça me permet de jouer avec l'élévation des boites. Lors de la création des boites, je les intègre au plan de base, de façon à pouvoir les verrouiller une fois en place
2e possibilité
- Sur le niveau d'élévation "zéro", il ne faudra en aucun cas afficher les plafonds, seulement les sols. Il faudra déterminer pour hauteur des murs la hauteur du changement de couleur. Cela nécessite un petit réglage selon la hauteur des planchers choisis
Je crée un second niveau avec une élévation de départ à la hauteur du changement de couleur il ne faudra en aucun cas afficher les plancher sur ce niveau, seulement les plafonds.
Pour avoir les sols et les plafonds, il faudra créer des pièces pour chaque niveau, puisque l'affichage des sols et plafonds se règlent sur les pièces.
