Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: [calcul surface mur] et export CSV ? » » » » Post: Re: [calcul surface mur] et export CSV ? |
Print at Oct 5, 2026, 8:58:40 PM |
| Posted by jeanmarcL at Feb 16, 2018, 6:13:56 PM |
Re: [calcul surface mur] et export CSV ? Bonjour, J'ai testé ce plugin sur mon dessin. Le calcul des surfaces semble juste, cependant, il faut faire attention à la méthode de raccordement des murs entre eux. Si ces derniers sont raccordés avec le plugin "raccorder les murs", ce que j'avais initialement fait, tous les calculs de surfaces peuvent être faux avec une erreur de l'ordre de 10% selon la forme initiale du mur, ce qui ne se voit plus une fois raccordé. On peut facilement le vérifier en effectuant un copier-coller d'un objet mûr et effectuer le calcul sur le nouvel objet copié. On vérifie donc ainsi que selon la méthode de raccordement, le résultat de calcul de surface peut être différent. Sachant que je souhaite utiliser cette fonctionnalité pour une extraction des surfaces dans un objectif de définir des dimensions contractuelles pour chiffrer des coûts de murs, c'est un peu compliqué. Cependant, si les murs sont simplement sous forme de volume non connectés au reste du dessin, après vérification sur plusieurs surfaces de mon dessin et recalcul à la main, les calculs semblent justes. J'ai également vérifié que le plugin de calcul de surface ne semble pas capable de soustraire les volumes des portes et/ou fenêtres lorsqu'elles existent et qu'elles apparaissent traversantes à 100% dans la vue 3d, ce qui est gênant pour des calculs volumiques. Peut-être serait-il pertinent de proposer 2 résultats de calculs, l'un sans suppression des objets traversants, l'autre avec, sous réserve que cela soit possible bien entendu (!) Merci pour l'information d'extraction (unzip) du fichier XML. Hélas, je ne vois pas bien comment effectuer un calcul sur ces objets. D'une part, il y a une référence arbitraire , par exemple "wall69" comme dans l'exemple ci-dessous, d'autre part, il n'y a pas le niveau dans lequel l'objet mûr a été construit, ou du moins (à priori) une méthode permettant de le savoir, si bien que cela semble compliqué. Enfin, après avoir tenté de créer une référence de mur connue à l'avance, il semble délicat de s'y retrouver dans les données pour effectuer un calcul de surface. <wall id='wall69' level='level7' wallAtStart='wall68' xStart='978.39844' yStart='798.73474' xEnd='978.39844' yEnd='48.793175' height='310.0' thickness='20.0' pattern='foreground' topColor='FF0005E2'/> Est-il prévu de mettre à disposition ce plugin dans la version officielle ? Cordialement |
Current timezone is GMT Oct 5, 2026, 8:58:40 PM |
