Print at Oct 5, 2026, 8:58:43 PM
Posted by jeanmarcL at Feb 13, 2018, 5:41:31 PM
[calcul surface mur] et export CSV ?
Bonjour,
Merci à toute l'équipe pour le développement de ce produit.
J'utilise sweethome3d (version 5.3+dfsg-2) sur un système Debian 9.3 X86.
J'ai également ajouté les plugins AdvancedEditing.sh3p conformément à la doc d'installation afin de raccorder les murs.
J'utilise plusieurs calques (donc des niveaux au sens sweethome3d) afin de représenter les phases de ma construction. L'un d'eux se compose de murs à élever.
Je souhaiterais disposer d'une méthode de calcul des surfaces des murs, ou peut être plus simplement de la capacité de les retrouver dans le fichier des objets, lequel contient par exemple les cotes des objets de type fenêtres.
Par exemple, afin de représenter des poutres, j'ai utilisé une règle (!), qui une fois redimensionné, permet en effet de se retrouver dans la liste des objets, donc dans le fichier .CSV, donc dans une liste pour effectuer un cubage des poutres.
Quelle est la solution pour faire de même avec les murs ?
Cordialement
