Print at Aug 15, 2026, 3:21:25 PM
Posted by gilou71 at Dec 17, 2016, 10:19:09 AM
Re: Lancement sweethome impossible
Bonjour Puybaret, et merci pour votre réponse.
Avant de faire l'installation par l'application "logiciels" de xubuntu,j'avais bien téléchargé votre version " l'installateur linux 32 bits (67,8 Mo)" mais le résultat était identique, et j'avais posé la question sur le forum xubuntu et ils m'avait suggéré de faire l'installation avec leur application.
Si je lance sweethome par l'intermédiaire de mon terminal, j'ai le message d'erreur suivant : " A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x9ccf2f9a, pid=2645, tid=0x9d703b40
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (8.0_111-b14) (build 1.8.0_111-8u111-b14-2ubuntu0.16.04.2-b14)
# Java VM: OpenJDK Server VM (25.111-b14 mixed mode linux-x86 )
# Problematic frame:
# C [r300_dri.so+0x220f9a]
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# An error report file with more information is saved as:
# /tmp/hs_err_pid2645.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
Abandon "
Merci de votre aide
