Print at Sep 14, 2026, 8:51:24 AM
Posted by Tina33 at Aug 6, 2015, 5:34:52 PM
Re: Dachgeschoss mit Schräge
Du könntest z. B. deine Schnittzeichnung als Hintergrundbild importieren und dann darauf das Dach konstruieren. Dann musst nicht rechnen. Wenn du du eine maßstabsgetreue Zeichnung hast (z.B. 1:100) kannst die den Wert auch mit dem Lineal ausmessen.
Klicke auf die Ecke zwischen den beiden Wänden, halte die cmd-Taste (beim Apple)... dann kannst du den Winkel mit der Maus in 1-Grad-Schritten verändern. Welche Taste es beim PC ist musst du ausprobieren.
LG Tina
