Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème d'affichage de textures » » » » Post: Problème d'affichage de textures |
Print at Sep 10, 2026, 8:01:55 AM |
| Posted by morgalion at May 24, 2015, 7:58:21 PM |
Problème d'affichage de textures Bonjour à tous, Il s'agit de mon premier post, alors je tenais avant tout à remercier tous ceux qui contribuent à ce projet :) Je rencontre actuellement un problème pour appliquer des textures (que je créé moi même) sur des meubles importés, via la modification des matériaux de ceux-ci. Je remarque que sur certains meubles, lorsqu'on modifie les matériaux pour en changer la texture, les tailles de texture ne sont pas prises en compte. Un exemple pour être plus précis : Par exemple, sur une chaise dont je change le tissu du siège, le motif de texture que j'applique est plus ou moins grand et plus ou moins répété selon les valeurs renseignées dans les champs "Largeur (cm)" et "Hauteur (cm)" dans l'"Assistant modification de texture". Par contre ce n'est pas le cas pour d'autres objets (exemple table, canapé...) où peut importe la taille que j'entre pour la texture, le motif apparaît exactement pareil (toujours de la même taille). Avez-vous une idée de l'origine du problème ? Est-ce une configuration du meuble pour l'application de texture ? Et si oui, est-ce possible de modifier ce comportement ? (je n'ai pas de connaissances encore dans la création de meubles) Merci d'avance en tout cas ! |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 8:01:55 AM |
