Print at Sep 27, 2026, 1:24:34 AM
Posted by Tredes at Apr 30, 2015, 5:25:52 AM
Re: forado en la pared
Hola Sabiel:
Tienes la opcion de crear una ventana irregular apartir de la exportacion de objetos que uno mismo puede hacer apartir de objetos o paredes.
En un caso elegi hacerlo de pared, asi:
1. En Archivo..Preferencia.. modifica Grosor pared 0.01(puede ser mayor al hacer ventanas ya que seria marco en ese caso); Altura pared 0.15; espesor de suelo, para huecos no interesa (cuando hagas ventanas puede ser 0.70)
2. En tu area de diseƱo crea una habitacion segun te interese que tenga la forma y medidas el hueco.
3. Selecciona toda la forma (paredes) y en Vista 3D ...Exportar a OBJ. Guarda en una ubicacion disco.
4. Vuele a Mobiliario...Importar moiliario...desde la PC.
5. En Asistente de importacion.. modifica la posicion del objeto con las flechas verdes para la correcta orientacion. Modifica las dimensiones si es necesario.
6. Elije la opcion Puerta y ventana haciendole check (visto bueno).
Espero que sea de ayuda . saludos
