Print at Sep 6, 2026, 11:40:27 AM
Posted by hansmex at May 13, 2014, 9:55:46 AM
Re: 3D-Ansicht einer Gallerie: Kann nicht von unterem Niveau nach oben schauen!
Jonas,
Wenn du die Ebenen (oder Raueme) eingezeichnet hasst, dan wuerde es normalerweise so sein das du nicht von oben nach unten gucken kannst, und auch nicht von unten nach oben.
Ohne Ebenen kannst du in beide Richtungen alles sehen.
Bei das obere Geschoss hat die Ebene eine Doppelfunktion:
- bei Aerial View ist die Ebene ein Dach, und kannst du von oben nach unten alles sehen, aber nicht in die andere Richtung.
- beim Virtual Visitor ist das Dach von beide Seiten undurchsichtbar (ist das Deutsch?).
