Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Problème de texture sur objet importé » » » » Post: Re: Problème de texture sur objet importé |
Print at Aug 16, 2026, 4:25:18 AM |
| Posted by domdom95 at Jun 20, 2013, 9:13:09 AM |
Re: Problème de texture sur objet importé Bonjour Après quelques tests.... Merci hansmex pour la piste... Il semblerait que Sketchup soit la bonne solution. La marche à suivre si cela peut aider d'autres personnes : - Importer les objets 3DS ou autres directement dans sketchup. - Appliquer une texture ou simplement une couleur aux différents sous-objet. ATTENTION il faut parfois "éclater" les sous-objet pour pouvoir vraiment appliquer la texture ou la couleur. On peut ensuite les recomposer ou grouper sans perdre les propriétés de matériaux. - Penser à bien nommer le nom des textures ou des couleurs. - Exporter l'objet en DAE - Dans SWEETHOME3D il faut simplement importer l'objet. - On peut ensuite appliquer des textures sur les textures prédéfinies.... On distingue bien alors les noms des couleurs ou textures spécifiées depuis Sketchup. Dom. |
Current timezone is GMT Aug 16, 2026, 4:25:18 AM |
