Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Gros problème d'utilisation » » » » Post: Re: Gros problème d'utilisation |
Print at Aug 15, 2026, 1:25:18 PM |
| Posted by cortx at Mar 1, 2013, 12:00:09 PM |
Re: Gros problème d'utilisation @hansmex: Merci pour l'explication mais avouez que ce n'est pas très pratique pour un logiciel de plan. Ca fonctionne bien quant on à les murs extérieurs et qu'on veux faire ses pièces pour une nouvelle maison, mais si elle existe déjà faut faire plein de calcul supplémentaire. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste laborieux. * @Puybaret: Merci pour l'astuce effectivement c'est beaucoup plus pratique. Avec cette technique il est possible de faire toutes les pièces, plus les murs et ensuite de tout selectionner et de faire du déplacement pour tout mettre d'équèrre. Seul problème il n'y a pas d'aimantation des murs entre eux; ni de fonction pour dire: Ce mur là c'est le même que celui sur lequel il est collé, donc les deux tu me les joints définitivement. Un peu à la manière de calque qu'on superposerait et qu'on fusionnerai ensuite. Ce serait le top ça en fait. J'ai essayé en mettant les deux murs l'un sur l'autre et en utilisant la fonction: plan>Connect Walls; J'ai pas trop compris ce que ca m'a fait mais ça ne fonctionne pas comme je le souhaiterai; dans le sens ou j'ai toujours mes deux murs. Si je met une fenetre entre les deux pièces pour vérifier; j'ai un visuelle sur un mur :D Merci en tout cas pour vos réponses et vos informations. Si vous avez d'autres astuces qui pourrait m'aider, je suis prenneur. |
Current timezone is GMT Aug 15, 2026, 1:25:18 PM |
