Print at Aug 21, 2026, 1:15:31 PM
Posted by macfrog at Mar 11, 2012, 9:58:03 PM
Re: Dachdecker gesucht :), Hilfe beim Walmdach
Hallo Bilderbuch,
das "Dachbauen" ist in der Tat (noch) ein wenig knifflig.
Vielleicht hilft dir folgendes Beispielbild:
Wie du hier siehst, baust du von jedem Dach(-segment), das du brauchst, einen Raum, bei dem die Wände die Maße und vor allem Winkel(!) deines Dachgeschosses haben.
Je komplizierter (z.B. mit extra Dachfenstern usw.) das wird, desto mehr einzelne Segmente mußt du bauen.
(Den Raum brauchst du -wenn überhaupt- nur für das Erstellen der Wände, sozusagen als Hilfestellung.)
Diese Dachsegmente mußt du dann einzeln (evtl. schon mit Texturen->das geht später nicht mehr richtig!!) als Obj exportieren und dann mit der richtigen Ausrichtung in dein eigentliches Projekt einfügen.
Dafür gibts aber ein richtiges Tutorial biggrin
Da du dich für ein Walmdach entschieden hast, wünsche ich dir viel Freude mit dem Erstellen von mindestens vier Dachteilen wink
Melde dich, wenn's nicht klappt!
Gruß
macfrog
