Print at Aug 15, 2026, 12:04:38 PM
Posted by hansmex at Nov 18, 2011, 5:18:00 PM
Re: comment créer boîtes pas rectangulaires ou carrées
Max,
1 - Boîte a deux niveaux
Utilise deux boîtes individuelles, chacune avec ses propres dimensions. Il faut positionner les deux boîtes tres precis pour eviter un trou entre eux en utilisant des coordonnés X,Y exactes. Puis tu peux utiliser Exporter au format OBJ pour obtenir une seule boîte. Plus facile, tu peux utiliser la fonction Grouper.
2 - Faire un parallélépipède
Tu peux changer la rotation d'un triangle durant l'importation. Il faut positionner les deux triangles tres precis pour eviter un trou entre eux en utilisant des coordonnés X,Y exactes. Puis tu peux utiliser Exporter au format OBJ pour obtenir une seule parallélépipède, ou la fonction Grouper.
