UbuntuBirdy
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)
Du zeichnest ganz normal auf der eigentlichen Ebene die Wände, so wie du sie haben möchtest. Du machst diese Wände aber nur so hoch, wie der untere Teil der Wand sein soll. Als nächstes erstellst du genau auf dieser Höhe, also da wo der untere Teil der Wände enden soll, eine weitere Ebene. Nun markierst du wieder auf der eigentlichen Ebene, wo du die Wände gezeichnet hat, eben diese Wände, kopierst sie, wechselst auf die Hilfsebene und fügst da die kopierten Wände ein. So, nun kannst du die Wände auf den beiden Ebenen unterschiedlich texutrieren oder kolorieren und in der 3D-Ansicht sind diese dann horizontal geteilt.
Pascal
[Aug 19, 2021, 4:51:42 PM]
[Link]
