Installer plugin ScratchHome dans SweetHome 3D
Bonjour,
le sujet que je poste est peut-être un peu (trop) banal pour les as de sweethome 3d, mais néanmoins.... je découvre sweethome 3d et j'avais besoin de l'utiliser avec le plugin scratchhome. les explications à ce sujet sont helas confus: par exemple, à https://github.com/zeptoline/ScratchHome les auteurs disent " placer .jar file dans le répertoire de plugins de SweetHome3D". or, ils ne précisent ni le nom du répertoire, ni le fichier .jar en question. on a tendance de penser au fichier SweetHome3D-5.1.jar qui se trouve sur la même page. on se rend vite compte que l'opération décrite n'a aucun effet. d'autres indications à ce sujet sont tout aussi ambigues, cf. http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/fil...stallation_et_exemple.pdf
Re: Installer plugin ScratchHome dans SweetHome 3D
1 - Il faut telecgarger le fichier ScratchHome_v1.5.7z, puis de-zipper, puis placer le contenu (4 fichiers) dans le classeur Plugins. 2 - Quand on ouvre le programme, on voit un nouveau "chapitre" dans le menu en haut: ScratchHome, qui donne 2 options: Launch et Create.
3 - Apres cela, ce n'est pas clair exactement quoi faire. Avec Create on peut creer un fichier, mais ce n'est pas clair comment utiliser ce fichier. 4 - J'ai lu tous l'info dans les liens donnes, mais cella m'aide tres peu.
[Edit 1 times,
last edit by hansmex at Jan 25, 2019, 8:52:45 AM]
Attention, l'emplacement du dossier plugins est différent d'un système à l'autre: - Sous Windows Vista / 7 / 8 / 10, il est dans le dossier C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D (où user est votre login) - Sous Windows XP, il est dans le dossier C:\Documents and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D - Sous Mac OS X, il est dans le sous-dossier Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D de votre dossier utilisateur (ou dans le sous-dossier Library/Containers/com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D/Data/Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D pour la version du Mac App Store) - Sous Linux, il est dans le sous-dossier .eteks/sweethome3d de votre dossier utilisateur - Pour la version portable, il est dans le sous-dossier data .
Bonjour,
Je pense que ce Plugin permet de créer un fichier à utiliser directement dans Scratch.
Scratch permet de fabriquer facilement des algos de manière visuelle (souvent pour les enfants)
Je pense que cela importe les élément du plans (via un fichier) vers un serveur Scratch (surement à paramétrer quelque part) et après les algos de Scratch permettent de modifier les valeurs des fournitures (tailles, intensité lumineuse , etc.)
C'est quand même super spécifique, je ne pense pas que l'on puisse l'utiliser "à vide" sans une config serveur derrière
Bonjour, Peut-être cela peut vous intéresser : Il y a deux articles du blog qui évoquent un travail du même ordre (avec Scratch): Celui-ci et le précédent.
ScratchHome v2 est lancé ! Ce plugin est la version 2 de ScratchtHome3D développé pour la communication entre Scratch et SweetHome3D. il est mis à jour pour fonctionner avec Scratch 3. La domotique en logiciel libre :-D Ce travail est effectué en stage par Kamal Hammi , j'ai hâte de voir la suite. Démo rapide des premiers tests, envoi de Scratch -> SH3D : https://mediacad.ac-nantes.fr/m/20454
