Poser un objet sur le sommet d'un mur bas
Bonjour,
Je suis entrain de faire un logement avec cuisine ouverte (à l'américaine). Il y a un mur de séparation entre la cuisine et le salon. Ce mur fait 100 cm de haut.
Je souhaite poser un comptoir-planche (sous forme de "boite" modifiée) sur le sommet de ce mur.
J'ai utilisé l'objet "boite" que j'ai mis aux dimensions ad-hoc et que j'ai élevée à 101 cm.
Mais mon comptoir bloque sur les côtés du mur. Impossible de le poser SUR le mur malgré son élévation. J'ai essayé en cochant "porte et fenêtre" dans l'assistant installation, mais rien n'y fait.
Re: Poser un objet sur le sommet d'un mur bas
Hello Laelia, Je pense peut-être à un problème de magnétisme qu'il faut enlever pour forcer la boite à se positionner. Pour ce faire, soit dans "Préférences" en décochant "magnétisme", soit provisoirement, en appuyant sur Alt au moment de la manipulation.
Pour régler ce souci, vous pouvez aussi utiliser deux boites, une pour le "pied", l'autre pour le plan de travail. Et si vous voulez donner à votre plan de travail une jolie texture, je vous conseille ce tuto où il est question aussi d'un comptoir.
Question subsidiaire : est-il possible d'éditer un message pour - par exemple - corriger des fautes d'orthographe ? Je n'ai pas trouvé le moindre bouton le permettant
