france
Problème de visualisation 3D
Depuis la mise a jour 5.6 je rencontre des difficulté lors de l'import d'objet et visualisation en 3D Alors q'auparavant j'avait aucun souci avec le logement tout été fluide malheureusement j'ai essayer de revenir a l'ancienne version mais même problème impossible d'utiliser la 3d tout est figée sauf la parties 2d . D’où vient le problème
Je suis sur Windows 8.1 64 Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz 32Gb mémoire Nvidia Gtx 670M Merci
Re: Problème de visualisation 3D
Essayez les options /os.arch=x86 /j3d.version=1.5.2 du programme d'installation décrites ici, mais peut-être que l'option /j3d.version=1.5.2 suffira, ce qui vous permettrait de rester en 64 bit.
france
Malheureusement en essayant avec et sans "os.arch=x86 " J'ai toujours le même problème j'ai ma scènes qui reste figée Pourtant javait pas de problème avant je comprend vraiment pas le souci
La version 3.6 de Sweet Home 3D est basée sur Java 6u35 32 bit avec Java 3D 1.5.2. Avec les options d'intallation /os.arch=x86 /j3d.version=1.5.2, l'installateur de la version 5.6 installe une version de Sweet Home 3D basée sur Java 8u152 avec Java 3D 1.5.2. Dans votre configuration, Sweet Home 3D fonctionne donc mieux avec une ancienne version de Java 6 32 bit. Vous pourriez vous demander avec raison pourquoi utiliser la dernière version de Java puisque ça ne marche pas dans votre cas, mais comprenez bien que si j'inclus la dernière version de Java dans le programme d'installation, c'est pour bénéficier de la correction de bugs dans Java et les adaptations nécessaires qui y ont été faites pour les versions de Windows plus récentes. Ça n'est absolument pas pour rester "à la page" (d'ailleurs Sweet Home 3D est resté avec Java 6 bien plus longtemps que recommandé).
Mais si vous êtes obligé d'utiliser Java 6u35 pour faire fonctionner Sweet Home 3D, c'est toujours possible d'utiliser la dernière version JAR Executable 5.6 après avoir installé Java SE Runtime Environment 6u35 pour Windows x86 disponible ici. Pour s'assurer que vous lancez bien le programme avec cette version de Java et la version 1.5.2 de Java 3D, utilisez une fenêtre de commandes cmd (ou un fichier .bat) et tapez-y une commande du style :
(le plus simple pour obtenir les deux chemins précédents est d'effectuer un glisser déposer de java.exe et SweetHome3D-5.6.jar dans la fenêtre de commandes)
