Total posts in this thread: 7
Previous Thread This topic has been viewed 3937 times and has 6 replies Next Thread
buzzz
FR
real time surface
I try to create a plugin that prints the current surface of all rooms dynamically.
I start learning the compute surface plugin, ok
I succeed in adding a roomlistener and it works. Nevertheless, this callback is called only at the beginning of the creation of a new room.
Can I intercept any other updates like : point moved, drawing finished ?
At present, the last room has a surface of zero. This value is updated only with the correct value when a new room is created
[Jun 28, 2017, 11:26:32 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: real time surface
I'm very interested in your plugin.
Can you add as a test: adds the surface of the room if the button 'Display area' is checked stp ?
Please let us know.
I hope you distribute your plugin. applause
SH3D 6.5 and nothing else - W10 64b
Asus TUF Z390 , Intel Core i9-9900KF (4.0 GHz) , Chipset Z390 Exp, RAM 32 Go DDR4 3 Ghz, SSD M.2 512 Go + HDD 3 To,
MSI GeForce RTX 2080 8Go
[Jun 29, 2017, 5:44:37 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
buzzz
FR
oui je veux bien le distribuer mais mon soucis n'est pas là
j'ai du mal à savoir comment récuper les mises à jour de la zone de dessin. Apparement le listener de room n'est déclenché que lors du premier clic pour créer le polygone, après je n'ai plus rien
mon idée était de faire une fenêtre qui par affiche la surface totale mais surtout qui la mette dynamiquement a jour
je ne sais pas trop si cela correspond à la philosophie des plugins sweethome. De ce que je vois on les lance et => il effectue une action
ici, en fait, j'essaye de créer un peu l'équivalent de la fenêtre des fournitures qui listent dynamiquement les meubles de l'appartement
mon problème est que l'on peut modifier les sommets des rooms => modification de la surface totale
mais je ne sais pas par quel listener attraper cette modification
je ne suis pas contre un peu d'aide car l'API est vaste :)
désolé, j'ai craqué pour le francais :)
[Jun 29, 2017, 8:35:25 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
buzzz
FR
peux etre veux tu que je le mette d'abord sur github ou qqc comme cela pour voir le code ?
[Jun 29, 2017, 8:37:03 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
buzzz
FR
ok, c'est bon, j'ai trouvé
c'est le plugin 19
bon, il n'est pas aussi dynamique que ce que j'aurais aimé... si vous avez une idée
il me faudrait un evenement lorsque la géométrie d'une room est modifée... mais la...
[Jun 29, 2017, 11:19:38 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Adding a CollectionListener<Room> to home will inform you only on new and deleted rooms, as you noticed. If you want to listen to changes to the room points, you'll have to add a PropertyChangeListener on each room (and remove it when the room is deleted), and update your text area when the property name in the event is equal to Room.Property.POINTS.name().
[Please continue this thread in English because you started in English]
[Jun 29, 2017, 5:32:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
buzzz
FR
ok I succeed
Everything has been sent in the new version of demo plugin 19
I'm not a pure Java Dev, so, code may not be perfect, but the example is there for sweethome users
[Jun 29, 2017, 10:13:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
© Copyright 2006-2021 eTeks - All rights reserved
