Russia
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D
Вот мой проект не доделанный (септик) https://yadi.sk/d/voHy5k2x3Gwi6P Мне нужно сделать крышку на данный септик полупрозрачной (как стены), сделать в крышке два люка (на каждую камеру), и вставить в него вертикальные трубы для вентиляции. Еще нужно обсыпать вторую камеру (которая с отверстиями в стенах) щебнем (со стороны стен), шириной 20 см.
Russia
А как сделать чтобы вид схемы плана отображался не сверху, а сбоку? Нужно нарисовать схему шкафа с размерами и распечатать, а вид шкафа на схеме только сверху. http://i.imgur.com/FCYyUTE.png
Russia
Нужно нарисовать колодец из двух ж/б колец с крышкой. Не могу сделать стены и крышку колодца полупрозрачной и сделать круглый люк (отверстие) в крышке. Свой вариант предоставляю https://yadi.sk/d/gRs3cV2Z3JCW9s Можете набросать свой вариант. Большое спасибо!
