Russia
Вопросы новичка по Sweet Home 3D
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: 1. Как мне нарисовать трубу канализационную или где можно скачать трубы различные, с поворотами и т.д.? 2. Как сделать отверстия в стенах или перекрытиях (круглые и прямоугольные)? 3. Как нарисовать перекрытие (интересует верхняя крышка на сливную яму (септик)? 4. Как отобразить на схеме размеры стен, в частности ее длину?
Спасибо!
Если я написал не в ту ветку, то подскажите в какую ветку написать, чтобы побыстрее ответили.
Russia
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D
- По этой ссылке http://lanindes.ru/super-nevidimki-ili-nepony...i-dlya-sweet-home-3d.html импортировал фигуры, импортировал фигуры, но у меня что то они не работают... Нашел стандартный обьект "люк обслуживания", замечательно работает, создает отверстие в стене, но оно прямоугольное, как сделать круглое отверстие?
- Трубы скачал по ссылке предоставленной f.Lomaster, там в архиве 3 файла с расширением: max, mtl и obj. obj файл (84 Мб) импортировал в программу через "Импорт мебели..." Но там все трубы в одном обьекте, как их разделить? Вот скриншот: http://i.imgur.com/AOHS7jz.png
Russia
Про невидимки – нужно использовать «Невидимый круг», при импорте не забыть поставить галочку «Дверь или окно», тогда это будет дырка в стене. Для дырки в потолке нужно поставить галочку «Лестница» и при импорте развернуть модель на 90 градусов.
Russia
Супер простой редактор у меня открывал обьект труб около 2 часов... Я так и не дождался... Про неведимки - сделал как Вы написали про невидимый круг - дырка в стене почему то прямоугольная! Дырку в потолке вообще не получилось сделать. Если не трудно выложите простой проект с дыркой в стене и потолке. Спасибо!
Russia
Вот проект: http://krf.su/unvisible.sh3d А вот с дырками в потолке, действительно, засада – программа делает их только прямоугольными независимо от формы «дырки».
Russia
За проект отдельное спасибо! Вот не понятно, почему авторами программы нельзя было реализовать такой стандартный простой обьект как круглое отверстие?
