Total posts in this thread: 4
Previous Thread This topic has been viewed 3009 times and has 3 replies Next Thread
loignyfr
correction d'un niveau
bonjour
sur un projet de maison sur 5 niveaux avec des niveaux décalés smile
j'ai tout saisi, et je m'aperçois que je me suis trompé devilish
sur un niveau j'ai saisi 100 cm au lieu de 120 cm en élévation
en corrigeant, je crée un vide entre les 2 niveaux biggrin
comment puis-je corrigé cela ?
merci par avance
PS : super logiciel, facile à utiliser
[Aug 12, 2015, 5:50:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: correction d'un niveau
Bienvenue !
Ajoutez aussi 20 cm aux murs sous le vide en question. Notez que pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner l'ensemble des murs qui doivent être modifiés, puis choisissez le menu Plan > Modifier les murs.
[Aug 12, 2015, 8:03:59 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
loignyfr
Bienvenue !
bonsoir
merci pour le conseil
mais en faisant ainsi je modifie la hauteur des murs de l'étage inférieur et la hauteur sous plafond d'origine n'est plus respectée
une autre solution ?
[Aug 12, 2015, 8:43:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Vous pouvez augmenter aussi l'épaisseur du plancher du niveau d'au dessus mais 20 cm en plus pour un plancher je ne crois pas que ce soit ce que vous vouliez !
[Aug 13, 2015, 2:23:30 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
